Question Why my Samsung NU7100 doesn't read avi film
Discussion in 'LCD & LED LCD TVs Forum' started by cicciocant, Jul 23, 2018.
  1. cicciocant
    cicciocant
    Jul 23, 2018
    2
    4
    Castiglion Fiorentino, AR, Italia
    My Samsung Nu7100 doesn'n read this avi:
    Code:
    Formato                                 : AVI
    Formato/Informazioni                    : Audio Video Interleave
    Dimensione                              : 671MiB
    Durata                                  : 41 min 6s
    Bitrate totale                          : 2.282 kb/s
    Film                                    : www.icv-crew.org  -  Ba79
    Creato con                              : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
    Compressore                             : VirtualDubMod build 2540/release
    Video
    Formato                                 : MPEG-4 Visual
    Profilo formato                         : [email protected]
    Impostazioni formato, BVOP              : No
    Impostazioni formato, QPel              : No
    Impostazioni formato, GMC               : No warppoints
    Impostazioni formato, Matrix            : Default (H.263)
    ID codec                                : XVID
    ID codec/Suggerimento                   : XviD
    Durata                                  : 41 min 6s
    Bitrate                                 : 1.500 kb/s
    Larghezza                               : 720 pixel
    Altezza                                 : 404 pixel
    Rapporto aspetto visualizzazione        : 16:9
    Frame rate                              : 25,000 FPS
    Spazio colore                           : YUV
    Croma subsampling                       : 4:2:0
    Profondità bit                          : 8 bit
    Tipo scansione                          : Progressivo
    Modo compressione                       : Con perdita
    Bit/(pixel*frame)                       : 0.206
    Dimensione della traccia                : 441MiB (66%)
    Compressore                             : XviD 64
    Audio #1
    Formato                                 : AC-3
    Formato/Informazioni                    : Audio Coding 3
    ID codec                                : 2000
    Durata                                  : 41 min 6s
    Modalità bitrate                        : Costante
    Bitrate                                 : 384 kb/s
    Canali                                  : 6 canali
    Posizione canali                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Frequenza campionamento                 : 48,0 kHz
    Frame rate                              : 31,250 FPS (1536 SPF)
    Profondità bit                          : 16 bit
    Dimensione della traccia                : 113MiB (17%)
    Allineamento                            : Audio splittato
    Durata intervallo                       : 40  ms (1,00 frame)
     Intervallo pre caricamento             : 500  ms
    ServiceKind/String                      : Complete Main
    Audio #2
    Formato                                 : AC-3
    ID codec                                : 2000
    Durata                                  : 41 min 6s
    Bitrate                                 : 384 kb/s
    Canali                                  : 6 canali
    What is the problem?
  2. andy1249
    andy1249
    May 7, 2006
    8,609
    +2,659
    No video player, software or hardware based, can play everything.
    You will always come across some item, format or container that it cannot play.
    This is because there is almost an infinite amount of ways such video files can be created.
    Video properties details such as the list you posted are only useful in the case whereby you have a number of similar files that you cannot play.
    Then you can compare details with similar formats that you can play and maybe isolate the item the player is having problems with.
    Once that is done its a case of contacting the player creator and reporting a bug in their software.
  3. cicciocant
    cicciocant
    Jul 23, 2018
    2
    4
    Yes. Of course. But is very stange.
    I have another SAmsung LED TV from 2010 (LE32C650) that can play this AVI.
    Why? Why 2010 TV is better THAN 2018 TV?
    Why SAmsung
  4. next010
    next010
    May 29, 2005
    10,951
    163
    +2,156
    Possible reason - Xvid was still somewhat popular back in 2010 than now in 2018, during TV hardware development the video decoding block in current models likely does not get tested against old Xvid MPEG4/H.263 style videos.
    I would also guess Samsung does not do allow any CPU based software decoding, so as the video decoding block handles everything your are stuck with what it supports.
    It's pretty trivial to convert an XviD into a H.264-MKV/MP4 video these says, use Handbrake with HQ 480p preset and I doubt you will see any difference, that will keep the video current as H.264 will be supported for a lot longer. Or use a transcoding media server like Plex, Serviio, Emby etc to steam to the TV.
